Problema modo juego y cambios de P2P a Anywhere
Drakener
Hola equipo de Remotly,
Quería compartir algunos problemas que he encontrado con el programa.
El modo de juego se desactiva solo, en medio del juego y se reactiva (puedes verlo en el video adjunto "el juego está en modo ventana sin bordes").
"No me pasa solo con Fallout 76, sino también con Starcitizen (todos ellos corriendo en modo ventana sin bordes)"
También he encontrado que en mi infraestructura de red "doble NAT (creo que el problema debe venir de esto)", al estar conectado vía P2P a veces cambia automáticamente a "Connect Anywhere" cerrándose y reabriéndose la transmisión de forma automática y vuelve a hacer el cambio a P2P (causando paradas y pérdida temporal de señal).
Creo que se podría resolver con una opción similar a "Forzar conexión en cualquier lugar" pero forzando el P2P.
Gracias por su ayuda.
-ENG-
Hello Remotly Team,
I wanted to share some problems I've encountered with the program.
The game mode deactivates itself, in the middle of the game and reactivates (you can see it in the attached video "the game is in windowed mode without borders").
"It doesn't happen to me only with Fallout 76, but also with Starcitizen (all of them running in windowed mode without borders)"
I have also found that in my network infrastructure "double NAT (I think the problem must come from this)", when connected via P2P sometimes it automatically switches to "Connect Anywhere" closing and reopening the transmission automatically and makes the switch back to P2P (causing stops and temporary loss of signal).
I think it could be solved with an option similar to "Force connection anywhere" but forcing P2P.
Thank you for your help.
